接修一台伯乐KCR-25型窗式空调放置两年后,压缩机不运转。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台伯乐KCR-25型窗式空调放置两年后,压缩机不运转。检修:通电20s后压缩机过热,过流保护器跳开,拆开空调外壳,断电测量启动电容充放电良好;测量过热,过流保护器良好;测量压缩机三个接线端电阻,主绕组(M)加 ...
检修:通电20s后压缩机过热,过流保护器跳开,拆开空调外壳,断电测量启动电容充放电良好;测量过热,过流保护器良好;测量压缩机三个接线端电阻,主绕组(M)加副绕组(S)等于公共绕组(C)正常。怀疑压缩机卡住,于是采用如下怎么修理,把空调器沿前后,左右倾斜45°,然后开机,用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动后开始运转。考虑该空调出现压缩机不启动故障,可能是空调放置时间过长,使活塞组件长期静止在一个状态不能转动。另外冬季冷冻油粘度较稠也是原因之一,采用木锤敲击法即可排除故障。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.195021 second(s), 17 queries .
