| 三菱PSH-5G6型空调不工作,室内机面板发光二极管不亮。 检修:三菱空调故障自诊断功能较强,室内,外机组均有自诊断指示灯。如某一部分发生故障,其对应的自诊断指示灯将有指示,即可判定故障大致范围。室内机组发生故障时,室内机面板指示灯将熄灭。故障原因大致有以下几种:电源总保险丝熔断,控制回路保险丝熔断,风机电机损坏,室外机控制面板损坏。室外机发生故障时,室外机控制面板上相对应的发光二极管将发光。室外机发光二极管的诊断指示如下:L01灯亮;表示电源回路相序错误。L02灯亮;电压偏低,制冷剂灌注过多,风扇电机损坏。L03灯亮;高端压力不足,有漏气。L04灯亮;恒温器有故障,大多为长期运行的温控器触点接触不良;L01~L04灯全亮;室外机控制面板有故障。经观察室外机正常,判断本例故障范围在室内机组部分。查主电源正常,控制面板+12V电源亦正常。开机操作,仔细听继电器无吸合声,因无控制面板更换,经查加热继电器88H,风机继电器52F及风扇速度继电器X1等相关电路均未动作。导致以上继电器均不动作的原因除控制面板损坏外,就是感温头损坏。拨下感温头测其电阻值正常,仔细观察接线端子处有锈斑造成接触不良。砂光后,启动试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.164963 second(s), 17 queries .
