美的KFR-75LW/BD型空调开机通电后,室外风机不转。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 美的KFR-75LW/BD型空调开机通电后,室外风机不转。检修:该机室外风机控制信号来源于微处理器UPO75066第13,25脚,经2003集成块放大后,从第10脚输出,驱动光电藕合器发光二极管,光电藕合器触发双向可控硅,由双向 ...
检修:该机室外风机控制信号来源于微处理器UPO75066第13,25脚,经2003集成块放大后,从第10脚输出,驱动光电藕合器发光二极管,光电藕合器触发双向可控硅,由双向可控硅控制风机的停转。开机检查:测UPO75066第13,25脚有风机信号波形,测2003第10脚输出的驱动电压也正常,但可控硅不导通,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.178985 second(s), 17 queries .
