美的KFR-75LW/BD型空调机室外机不工作,故障指示灯亮。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 美的KFR-75LW/BD型空调机室外机不工作,故障指示灯亮。检修:开启电源,室外机的故障指示灯LED3点亮,估计故障出在室外机电源电路,测室外机控制电路UPO75066使用的+12V和+5V电压正常,说明集成块故障,检查第12脚复 ...
检修:开启电源,室外机的故障指示灯LED3点亮,估计故障出在室外机电源电路,测室外机控制电路UPO75066使用的+12V和+5V电压正常,说明集成块故障,检查第12脚复位信号正常,再测第4,5脚无时钟信号,判定时钟振荡电路不良,该电路由晶振X4等元件组成,怀疑X4(4,19MHz)晶振有问题,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.153448 second(s), 17 queries .
