| 格力KFR-32型空调不制冷,室内风机风机运转,压缩机不运转。 分析与检修:检查电源正常,遥控器工作也正常,测量通往室外风机的连接线有220V电压输出。打开室外机外壳,测量压缩机线圈阻值,结果主,副绕组阻值之和不等于公共绕组阻值,说明压缩机损坏。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。需要说明的是:新压缩机与原压缩机底座,安装孔距尺寸应相同,接线的方法是:电容的双联接线接压缩机运转端子(M),电容的单连接线接压缩机启动端子(S),过流保护线接压缩机公用端子(C) |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.173220 second(s), 17 queries .
