三菱MSH-J12NV空调开机后定期机风扇不转,其余正常
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 三菱MSH-J12NV空调开机后定期机风扇不转,其余正常。分析与检修:将风扇电机单独外接220v及启动电容,电机运转正常,判定故障发生在微电脑板上,分析其原因;集成块S201DH1的功能相当于一只热继电器,风机电机主回路 ...
分析与检修:将风扇电机单独外接220v及启动电容,电机运转正常,判定故障发生在微电脑板上,分析其原因;集成块S201DH1的功能相当于一只热继电器,风机电机主回路通过该IC第11,13脚,在启动时相当于该两脚短路。风机电机就工作,更换IC块后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.173262 second(s), 17 queries .
