长岭KC-20型空调器,压缩机与风扇运行正常,但不制冷
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长岭KC-20型空调器,压缩机与风扇运行正常,但不制冷。分析与检修:初步分析为制冷剂泄漏。打开空调器外罩,检查制冷系统管路,发现吸气管与气液分离器连接处有油污,初步判定泄漏点就在该处。用钳子夹断工艺管 ...
分析与检修:初步分析为制冷剂泄漏。打开空调器外罩,检查制冷系统管路,发现吸气管与气液分离器连接处有油污,初步判定泄漏点就在该处。用钳子夹断工艺管,无制冷剂放出,证明制冷剂泄漏。首先焊接新工艺管。取一条长约50mm,外径为4mm的细铜管,一端焊接三通修理阀备用。再用气焊在空调器吸气管上烧开一个小洞,将细铜管的另一端斜插入小孔,用铜焊密封,并将原工艺管用铜焊密封;接着试压找漏,通过三通修理阀加入高压氮气,用肥皂水检漏,发现只有吸气管与气液分离器连接处有气泡;然后补漏点,将系统中的氮气放掉,用铜焊补漏点;再通入1,9Mpa的氮气,关闭修理阀,用肥皂水检漏正常,保持24h,然后放出氮气,通过三通修理阀用真空泵对系统抽真空,直至压力表为-0。1MP为止;再充制冷剂,连接制冷剂钢瓶与三通修理阀,并将连接管的空气排出,打开制冷剂钢瓶阀门,再打开三通修理阀门,充注610gR22。先停机充注,待充注速度减慢时,再开机充注,使压力达到额定要求。关闭修理阀,开机运行,观察制冷效果。接着在靠近吸气管端用封口钳封工艺管,并在封口外侧将工艺管截断,迅速用铜焊密封,最后装上外壳。
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.141224 second(s), 17 queries .
