接修一台KFD-70L型空调器能制冷,但不能设定温度。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台KFD-70L型空调器能制冷,但不能设定温度。分析与检修:怀疑故障来自温度设定电路。该电路由两只4041和两只移位寄存器40194组成,分析两只集成电路同时损坏的可能性很小。重点检查相关的公共电路。40194的时钟电 ...
分析与检修:怀疑故障来自温度设定电路。该电路由两只4041和两只移位寄存器40194组成,分析两只集成电路同时损坏的可能性很小。重点检查相关的公共电路。40194的时钟电路信号(CP)和功能控制信号(S1,S2)均由IC7c和IC7d第7脚在K闭合时为高电平,开启时低电平;而IC7d脚无论K开闭均为高电平,造成40194的CP端始终处于高电平,而无时钟信号。再测IC7c第2脚电压无论K开闭均为0,3V,检查外围元件发现C2漏电。更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.133547 second(s), 17 queries .
