| 收到其他维修同行的一台KFD-70LW型空调器,有时能制冷,有时刚开机保护指示灯便点亮并停机。 分析与检修:初步认为压缩机电机不良,用万用表测量压缩机三端电阻均正常,对地电阻为∞,说明压缩机压缩机正常。测量压力传感器FV电阻为0Ω,同时测得制冷压力系统正常。接通电源,开机测压缩机供电电压,相间为0V,对地为220V,说明压缩机只有单相供电。压缩机供电电压经交流接触器KM2,热继电器KR供给,开机后KM2能正常吸合,由此判定KM2不良,更换之 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.305887 second(s), 17 queries .
