TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)开机屏闪,老化2分钟左右无背光
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 故障现像:开机屏闪,老化2分钟左右无背光维修与分析:通电验机开机屏幕正常,老化2分钟左右出现屏闪后无背光,拔电瞬间背光会闪一下。初步判断为背光故障,拆开将背光板的7根插座一一重拆也一样,于是更换背光 ...
维修与分析:通电验机开机屏幕正常,老化2分钟左右出现屏闪后无背光,拔电瞬间背光会闪一下。初步判断为背光故障,拆开将背光板的7根插座一一重拆也一样,于是更换背光板试机也是一样。根据实验,再次判断应该为屏内高压有故障,拆开检测没有发现高压插座与LED灯有虚焊或者松动现象,观察发现屏内有7根LED灯模块,于是将7根LED模块逐一断开试机,当断开第四根LED模块时,通电背光正常,从新插上第四根,故障又出现.因此故障范围确定在第四块LED模块里,测量没有发现LED灯有不良,后仔细发现每块LED模块都有一个类似于保险的(具体位号和管子型号没有)二极管。于是将此管直接取消,老化试机正常!
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.173475 second(s), 17 queries .
