接修一台KFS-70LW型空调器,有时能正常开机;有时过,欠压指示灯亮,机组不能启动运转
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台KFS-70LW型空调器,有时能正常开机;有时过,欠压指示灯亮,机组不能启动运转。分析与检修:初步分析故障在电源部分。该空调器的过,欠压保护电路主要由IC1四电压比较器组成,IC1a,IC1b对交流6。3V电压取样。当 ...
分析与检修:初步分析故障在电源部分。该空调器的过,欠压保护电路主要由IC1四电压比较器组成,IC1a,IC1b对交流6。3V电压取样。当C4两端电压等于IC1第⑦脚电压且高于第⑥脚时,第①脚输出高电平,BG1导通,继电器吸合,温度控制电路中的常闭触点J1断开,使该电路中的BG2和BG3截止,温度控制电路停止工作,过,欠电压灯亮。经测量电源电压正常,因此延时电路异常。经检查发现由R7和C4组成延时电路中,C4严重漏电,拆下更换
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.179433 second(s), 17 queries .
