| KC-20A空调,室内蒸发器下半部分挂冰,制冷效果差。 分析与检修:蒸发器下半部分挂冰相当于包了一层保温层,初步分析可能是温控器不良,不能按设定温度控制压缩机开停,开机时间长停机时间短,刚开始化霜又启动制冷,致使化霜水结冰,制冷产生的水蒸气也结冰,造成蒸发器挂满冰。更换温控器后试机,故障依然。仔细观察,发现该机温控器的感温包卡在蒸发器中部U型塑料架上,与蒸发器翅片的距离约2mm,由于感温包的与蒸发器的距离太远,使温控器达不到控温点。取下感温包,将其移到蒸发器下端骒贴翅片,以提高感温包的灵敏度。重新试机,该机制冷良好,蒸发器不再结冰 |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.174297 second(s), 17 queries .
