KFR-25GW型热泵式空调器,压缩机运转正常,但制冷/制热效率低。
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: KFR-25GW型热泵式空调器,压缩机运转正常,但制冷/制热效率低。分析与检修:用压力表测得高压压力为12Kg(正常时应为24Kg),高压排气不热,手摸室内热交换器只有微温。判断为压缩机排气量不足或压缩机效率变差,考 ...
分析与检修:用压力表测得高压压力为12Kg(正常时应为24Kg),高压排气不热,手摸室内热交换器只有微温。判断为压缩机排气量不足或压缩机效率变差,考虑该压缩机已开壳修理过两次,再修价值不大,更换压缩机。
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.100721 second(s), 17 queries .
