长虹KFR-36GW型空调通电开机,制冷正常,但工作约10分钟后整机停止工作
2023-5-13 19:37| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-36GW型空调通电开机,制冷正常,但工作约10分钟后整机停止工作故障分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及系统控制电路。检修时,开机观察,首先检查市电供电电源,拔下空调电源插头,用万用表交流电压 ...
    长虹KFR-36GW型空调通电开机,制冷正常,但工作约10分钟后整机停止工作故障分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源及系统控制电路。检修时,开机观察,首先检查市电供电电源,拔下空调电源插头,用万用表交流电压挡测电源插座电压为223V,正常。打开机壳,检查空调控制电路板,发现二极管VD1、VD10已击穿损坏。更换VD1、VD10后,机器恢复正常工作
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.184238 second(s), 17 queries .
