| 故障现像:老化遥控不灵敏 维修与分析:此机开机时遥控能正常使用,老化了1小时左右会出现遥控不灵敏的现象,按键正常,拆机测量待机电压正常,IR-IN电压3.3V正常,怀疑遥控接收头坏,更换老化故障依旧。后来有怀疑过孔有问题,就从IR-IN脚直接飞线到大块30脚,老化故障还是一样,只有换大块试试了,更换了大块U400(MT8227)老化了1天反复试遥控正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:09 , Processed in 0.195329 second(s), 16 queries .
