| 澳柯玛新型变频空调故障代码1。KFRD-23GW/A,KFR-27GW/A空调故障代 定时灯 运行灯 显示优先 有效时间 故障部位 亮 闪亮2次/8秒 1 关机有效 室内温度传感器及相关电路 亮 闪亮1次/8秒 2 关机有效 室内盘管温度传感器及相关电路 亮 闪亮3次/8秒 3 关机有效 室外盘管温度传感器及相关电路 闪亮3次/8秒 亮 1 所有模式 室内风机及启动保护电路 闪亮4次/8秒 亮 2 运行有效 超负荷,异常温升。不受影响 亮1。5秒灭0。5秒 3 运行有效 除霜,防冷风状态 不受影响 闪亮5次/8秒 4 运行有效 抽湿于监测区状态 闪亮6次/8秒 亮 5 开关均有效 缺氟或泄漏 2。KFR-28GW/BP*2 指示灯显示 故障部位 运行 待机 定时 高效 闪 灭 灭 灭 室内机温度传感器或相关传送检测电路 灭 闪 灭 灭 室内机盘管温度传感器或相关传送检测电路 闪 闪 灭 灭 热交换器冻结或盘管温度传感器及相关检测电路 灭 灭 闪 灭 热交换器过热或盘管温度传感器及相关检测电路 闪 灭 闪 灭 室内机与室外机通讯故障或信息出错 亮 灭 灭 灭 室外机环境温度传感器或相关检测电路 灭 灭 灭 闪 室内机风扇电机或启动,供电电路 灭 亮 灭 灭 室外机热交换器温度传感器或相关传送检测电路 亮 亮 灭 灭 压缩机过热,或压缩机温度检测电路 灭 灭 亮 灭 室外机细管A传感器或相关传送检测电路 亮 灭 亮 灭 室外机细管B传感器或相关传送检测电路 灭 亮 亮 灭 电流过大保护,或电流检测电路 亮 亮 亮 灭 压缩机及驱动电路开路引起无负载或负载检测电路 灭 灭 灭 亮 电源电压异常保护,或电源电压检测电路 亮 灭 灭 亮 瞬间停电引起停机保护,延时后自动恢复 灭 灭 亮 亮 IPM模块或模块过流检测电路 亮 灭 亮 亮 室外机存储器损坏或数据出错 灭 亮 亮 亮 室外机排气温度传感器或相关传送检测电路 3。KFR-28GW/BP 指示灯显示 故障部位高效 运行 定时 电源 灭 灭 闪 灭 室内机热交换传感器短路,断路或相关检测传送电路 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结,延时后可自动恢复 |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.180266 second(s), 17 queries .
