| 春兰KF-20型空调器工作一段时间后不制冷收到其他维修同行的一台春兰KF-20型空调器,据用户介绍,该空调器每次接通电源开机后都可以进行制冷,工作一段时间后就不制冷。 故障分析:首先测量压缩机运转电流,发现运行电流逐渐增大(正常应为3.8A左右)。排除其他可能导致电流增大的原因后,发现启动电容器为巧口,且已更换过(不是原件),故怀疑该电容器的容量值偏小,查用户提供的前位维修人员换下的旧电容器的容量应为20μF。 故障检修:试先挽一只20μF的原型号的启动电容装上后,接通电源试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示: 压缩机启动电容器与压缩机的连接方式如图所示。 启动电容器的容量小是造成压缩机无法正常运行的又一因素。由于电容器所处的环境恶劣,长期处于这种环境下或其自身质量就不佳,故电容器容量容易发生变化。 另外,笔者在维修过程中还经常碰到启动电容器没有按同容量参数更换而造成压缩机非正常运行的现象。 由本例检修可见,启动电容器对压缩机的工作至关重要,当其损坏选用代换件时,如一时无原型号的配件可换,则应选用其他型号同容量的来代换,并且还要注意电容器的耐压值。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.175956 second(s), 17 queries .
