| 故障表现为:经常声音正常,无背光 维修与分析:网点反应机器检查出现无背光,但是声音正常,无规律的出现问题,已经代换了主板,电源板,驱动板暂时没有待换,接过该机器进行老化测试一直没有问题,突然一次的停电让机器的背光亮不了,于是测试驱动板输入,及输出电压发现正常,查看波形也正常,问题为背光灯条不良造成的问题,拆开机器仔细观察发现灯条存在接触不良的问题,重新补焊灯条,老化试机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.594640 second(s), 17 queries .
