| 1 变频空调器的移机操作 变频空调器在移机之前,需要确保空调器没有故障,避免移机后带来麻烦,然后再对空调器进行移机。 ①进行移机之前,需要将制冷剂回收到室外机中。将空调器设置成制冷状态,并使其运行5~10分钟,然后关闭二通截止阀。1分钟后二通截止阀外表结霜,应立即关闭三通截止阀,并关机断开电源。制冷剂就回收完毕了。 ②回收完制冷剂后,应先将室内机和室外机相连的制冷管路及供电线缆分开,然后才可以分别拆卸室内机和室外机了。 ③重新安装变频空调器室内机和室外机之前,需要检查制冷管路、线缆和排水管是否变形、断裂。 ④检查无问题后,将室内机与室外机安装到指定位置,将制冷管路、线缆和排水管从穿墙孔中穿出,然后连接好线缆。 ⑤接下来,排除室内管路的空气。排出空气时,应先将制冷管路(细管)与二通截止阀连接,松开二通截止阀阀门一圈,可听到制冷管路(粗管)有吱吱声,持续30秒左右,用力矩扳手拧紧制冷管路(粗管)与三通截止阀的连接处,空气就排除干净了。关键提示: 这里所说的排气时间3。秒只是一个参考值,实际操作时还要用手去感觉喷出的气体是否变凉,来掌握适当的排气时间。掌握好排气时间对空调器的使用来说非常重要,因为排气时间过长,制冷系统内的制冷剂就会过量流失,从而影响空调器的制冷效果;而排气时间过短,室内机及管路中的空气没有排净,也会影响空调器的制冷效果。 ⑥空调器的安装过程中,还要对空调器的管路部分进行检漏。比较简便的方法是使用肥皂水对管路进行检漏,将肥皂水分别涂抹在可能发生泄漏的室内机、室外机的两个接口和二通截止阀、三通体截止阀的阀芯处,观察2min,若有气泡产生,说明有泄漏。 检漏时一定要耐心、仔细,肥皂水溶液的浓度要合适。在每个接头处都看不到有气泡冒出,保证确实没有泄漏点后,将检漏处用毛巾擦干,完成检漏工作。 ⑦排水实验也是空调器重装完毕后的一个重要检查项目。方法是卸下室内机外壳,将水倒入排水槽中,观察水是否能顺畅地从排水槽顺着排水软管流向室外,如图1所示。如果水能畅通地流出,室内机也无水渗出,说明排水系统良好。如果水从室内机溢出,那么就要检查排水管路是否有堵塞以及空调器室内机安装是否水平。 ⑧将变频空调器启动,检查一下变频空调器的各种运行参数是否正常。若有数据不正常,则根据故障表现为进行检修,若各数据正常,则说明变频空调器正常。 ⑨将迁移走的空调器重新安装好,如果之前拆卸空调器时没有进行制冷剂回收,那么为了使空调器再次运行起来,.需要对空调器进行抽真空、充注制冷剂等操作。 2 变频空调器移机注意事项 变频空调器移机过程中要注意以下几点: ①机过程中,不要损坏室内机与室外机,尤其是制冷管路和链接线缆。 ②移机完成后,一定要进行检漏操作,避免重装的空调器发生故障。 ③机器重新安装好后,需要开机试运行,检测变频空调器的运行压力、绝缘阻值、制冷温差和制热温差等数据,保证重新安装后的空调器能够正常使用。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.131590 second(s), 17 queries .
