接修一台三菱KSR-53L/D空调外机没反应!
2023-5-13 19:36| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 今天去维修这台三菱空调遇到问题 我是新手 多多帮助!问题是 插电开机 内机工作正常内机感温 管温都是4点几K 到外机检查 开机没有继电器工作声音 把继电器上两根线短接 插电压缩机就启动(这时没有开机 只是 ...
    今天去维修这台三菱空调遇到问题  我是新手 多多帮助!问题是  插电开机  内机工作正常内机感温  管温都是4点几K   到外机检查  开机没有继电器工作声音  把继电器上两根线短接 插电压缩机就启动(这时没有开机 只是插电)  风扇没有转(不排除风机坏或者风机电容坏)还请各位教教我方法 我下次去试试!真心感谢
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.169486 second(s), 17 queries .
