北京空调维修---常见故障的怎么修理
2023-5-13 19:36| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   俗话说三分质量七分售后,可见空调售后的重要性,空调维修就是空调售后的一个重要内容,比如漏水、缺氟等。北京欧顺家电维修公司专业从事格力空调的维修、安装、北京格力空调维修、保养、室外机支架的更换等综合 ...
      俗话说三分质量七分售后,可见空调售后的重要性,空调维修就是空调售后的一个重要内容,比如漏水、缺氟等。北京欧顺家电维修公司专业从事格力空调的维修、安装、北京格力空调维修、保养、室外机支架的更换等综合服务。下面我们了解几个格力空调维修经常遇上的故障以及怎么修理。
  空调冰堵的原因
  由于空调系统真空处理不良,铜管破裂,或拆装空调时有水份进入空调管道等原因造成系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。
  空调冰堵大都发生在毛细管的出口端。若氟利昂里的水含量超标,会在节流时析出变成冰,堵塞毛细管、过滤网甚至管道。另外,潮湿的环境会使铁质机件会生锈,压缩机线圈的绝缘会被破坏,从而缩短机件寿命。
  排除空调毛细管冰堵的方法
  确定空调机器毛细管“冰堵”后,先将制冷系统内制冷剂放掉,故障维修有用氮气反复吹,并且重新进行真空干燥处理。对制冷系统的主要部件蒸发器、冷凝器都需要进行一次清洗处理。
  空调冰堵干燥故障维修
  在高压管串接干燥过滤器.内部装变色硅胶,开机毛细管依旧堵塞,运行空调一定时间后后收雪种,打开过滤器,硅胶已由蓝色变为白色,说明系统内有水分,更换硅胶后再次开机运行,直到过滤器内硅胶不再变色,说叫系统内已经无水分,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  我们的热线24小时服务,所有技术人员持证上岗,专业从事北京格力空调维修。无论距离远近,雷雨高温,白天黑夜,工作量大小,只要用户拨打我们的服务电话,我们就能确保24小时内上门为您用心服务。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.175233 second(s), 17 queries .
