家电维修社美的KFR-25G分体空调不制热的检修
2023-5-13 19:36| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 家电维修社美的KFR-25G分体空调不制热的检修 收到其他维修同行的一台美的KFR-25G机,制冷正常,但不能制热。检查发现在制热状态时四通阀无动作,由此判断为四通阀或与其相关的电路异常所致。 此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q1 ...
    此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q13、继电器RL1来控制的。在制冷时,IC1 37脚输出低电平,Q13截止,继电器RL1不动作,四通阀电磁线圈不通电,空调器工作在制冷状态。制热时,Ic1 37脚输出高电平,Q13便导通,继电器RL1工作,其动、静触头吸合,四通阀通电工作,从而改变制冷系统内制冷剂的流程方向,室内蒸发器变成了冷凝器向室内散发热量。
    在制热状态下测四通阀电磁线圈两端无电压,用起子短接继电器RL1的触点时,四通阀能立即动作,空调器制热恢复正常,表明Q13或RL1不良。经测量是Q13开路损坏,用同型号管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.154457 second(s), 17 queries .
