新装空调。开始制热很正常,几天后突然制热不正常
2023-5-13 19:36| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 空调新机制热故障检修一例 故障表现为:收到其他维修同行的一台新装空调。开始制热很正常,几天后突然制热不正常,吹出的热风中夹带着冷风,室温升不上。 检修:此空调为新机,很可能是安装不当造成漏氟。于是带上制冷剂R22及检测 ...
    空调新机制热故障检修一例     故障表现为:收到其他维修同行的一台新装空调。开始制热很正常,几天后突然制热不正常,吹出的热风中夹带着冷风,室温升不上。    检修:此空调为新机,很可能是安装不当造成漏氟。于是带上制冷剂R22及检测工具上门检修。检测制热工作20分钟后的压缩机电流为4安培(正常应为5安培);高压为1.5MPa。室外机的连接管(粗管)温度也不高,很显然是漏氟造成的。但仔细检查过每一个接口后并没有发现漏点,于是先加氟试试。将加液管接好(并继续监测电流),加了大约有0.7kg制冷剂(整机加R22的质量为820g)后,压缩机工作电流才达到标准,但是室内机出口温度还是不够,这时才分析可能是外机四通阀漏气。更换了一个原装四通阀,抽真空加氟后试机一切正常,室内机出口温度达到45℃,高压端压力、压机工作电流等均正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.175568 second(s), 17 queries .
