| 1搜索泄露部位使用在车辆上的开放型的空调系统一般是冷的,多使用氟利昂制冷剂(R12或氟里昂的替代产品134a的)。在使用中,从连接器中,油密封泄漏,制冷剂泄漏的制冷剂会导致制冷效果的现象是坏的或不制冷。(1)检查漏油。空调在制冷系统中,用于冷却油的润滑和密封轴承和压缩机内的其它可移动部件,润滑油和制冷剂的量将进入冷冻循环系统。如果发生泄漏制冷循环系统,泄漏会出现污渍,所以我们在检查过程中,发现有石油管道和接头出出现油脂,可确定泄漏,予以修理。(2)观察窗,判断制冷剂的泄漏。起动发动机(约1000r/min时),打开制冷控制开关(A / C),温度控制开关杆COLD(冷)位置,风扇开关到最大位置,可以从检查观察制冷剂的流动状态窗口中,来判断制冷循环系统,是无泄漏,在图1中所示。的正常流动,制冷剂制冷剂:基本上是透明的,出风口的风是冷的。制冷系统是正常的。制冷剂不足:制冷剂不足,经常可以看到气泡流动,制冷剂呈乳白色,然后冷却效果不佳。否:如果出现严重的泄漏制冷剂的冷冻系统,观察玻璃窗,什么都看不到,空调系统不制冷。 A,B两个窗口上的液体储罐富康轿车。视窗A可以决定在水库饱和的干燥剂的水分含量。如果是蓝色,表示正常;如果红色,表示水分饱和状态。应缓慢排出制冷剂在空调系统中,取代的库中的干燥剂,然后重新加注制冷剂。 B检查窗函数和内容是相同的,主要用于观察制冷剂。在检查时,所有的关节或冷凝器表面一旦发现石油,一般,这里是制冷剂泄漏。发现漏电现象时,应及时消除的泄漏故障,添加制冷剂和润滑油,以防止空调系统润滑油的泄漏。四川鑫精诚,空调设备公司http://www.xjcaz.net/newsb/201308/47.html |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.149287 second(s), 17 queries .
