TCL L32E19液晶(MS68机芯)不开机
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 分析与检修:开机后灯不亮查U808没5伏输出,更换u807,u808,依旧,查反馈电阻无异常,当在测量时无意中碰到啦L806,瞬间有点压,可是拆下电感测无故障,装上后还是没输出,用力摆拉一下又有输出,有点纳闷,怀疑 ...
    分析与检修:开机后灯不亮查U808没5伏输出,更换u807,u808,依旧,查反馈电阻无异常,当在测量时无意中碰到啦L806,瞬间有点压,可是拆下电感测无故障,装上后还是没输出,用力摆拉一下又有输出,有点纳闷,怀疑是L806过孔有问题,用两根导线从主板正面到反面连上后试机正常。原来是L806插孔正面反面不通造成反馈不正常所致。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.181566 second(s), 17 queries .
