| 海信KFR-2608GW/BP(KFR-2501GW/BP、KFR-2618GW/BPR)系列空调在国内市场占有率较大,笔者将维修经验总结如下,供大家参考。注意:该系列机型室外机采用的是热底开关电源,检修时一定注意不要用手直接接触元器件,以免触电。 [例1]制热时室内机风机不转,室外机能启动通电后以制热状态遥控开机,运行灯点亮说明压缩机已经开 始工作,过几分钟后风机不转。换制冷、送风状态风机运转正常。 分析与检修:在其他状态下风机能够运转,说明风机控制电路正常;在制热状态下风机不转,分析是盘管温度采集电路有故障或者是蒸发器温度没有达到造成的(制热时有冷风防止功能)。 开机后用手摸蒸发器温度已经很高,完全达到风机运转温度,说明空调器的系统工作是正常的。测传感器的输出电压为2.3V,运转时的正常电压应在2.5V以上。测传感器阻值正常,电容E5正常。1,在路测电阻R11为4k左右,标称值应为10k。电阻一般情况只会变大不会变小,说明R11与其他元件有短路的地方。与其相连的元器件有R2、c3,测c3后验证有8k左右的漏电电阻。更换C3后一切正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.178978 second(s), 17 queries .
