奥克斯变频空调强制设置定频模式
2023-5-13 19:36| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: AUX:遥控器进入强制模式功能 遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度22度(制热26度),机组按工频运行 ...
    AUX
遥控器进入强制模式功能        5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制 运行模式,设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行    格力设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.183186 second(s), 17 queries .
