TCL C37E320B液晶(MS181机芯)有声音,无背光
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有声音,无背光 维修于分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮遥控可以开关机,并且声音正常,于是强行短接电源板检测输出电压为背光不亮,并且有异味,检查高压输出信号有波形输出,怀疑是显示屏里面 ...
    故障表现为:有声音,无背光
维修于分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮遥控可以开关机,并且声音正常,于是强行短接电源板检测输出电压为背光不亮,并且有异味,检查高压输出信号有波形输出,怀疑是显示屏里面灯管坏了造成的问题,试着代换显示屏可以点亮,但是背光闪,检查电源板背光输出波形存在着干扰信号在里面,突然想起这种机器早期总部下发了技改资料,于是把R48、R58改成10K的电阻,试着开机检查发现波形正常,屏幕也不闪了,机内的异味也消失了,搜索电视信号一切正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.182280 second(s), 17 queries .
