| 收到其他维修同行的一台美的35变频空调,2002年买的,用R22氟利昂,从去年起,就发现不太正常。表现是冬天制热不好。我去看了一下,想拆开检修,由于螺丝生锈,难以拆开作罢。今年天热,发现空调工作一会儿后就显示故障代码,然后停机。这夏天才刚开始呢。又来喊我去检修。经过观察,发现外机温度很高,爬上去一看,压缩机运转,外机风扇不转。哦,这才是问题根源所在。没办法了,拆吧。几经周折,把螺丝整掉。经过观察,发现和现在的变频模式差别不大。也是两根电源线加一根信号线S。至于变频板,应该没有原则上差异。把主板拆开,观察风机是交流电机,是电容坏了?拆下检查,是好的。电机坏了?检查也是好的。那么只有控制部分了。 现在把板子拿回家,仔细检查,主板上有4个高耐压的大电容,晶振,微处理器,反相器ULN2003,还有几个继电器。一个大继电器,是给高压供电的,让220V变成300V直流。两个小继电器,一个是给阀供电,让空调制冷,制热转换,还有一个就是给风机供电。这个给风机供电,给阀供电,可都是受处理器控制。由于功能较多,是不能直接连通的。现在这两个小继电器,模拟检查都是好的。它们由处理器给信号,反相器动作,继电器吸合,完成对应动作。 这个板子,反复检查应该没有问题。因为他自身不能产生工作电压。虽然有一个小变压器,却只能产生2V电压。看来这个2V电压,只是一个电源识别信号而已。有一个排插,插到功率放大板上,电源供电就是从功率板上来的。从电容,继电器上看,这个电压应该是12V左右。于是去把主板安装好,再次通电试验,用万用表检测,发现这个供电有6点多伏,发现处理器已经给出信号,发现反相器已经翻转,发现继电器还是没有吸合,发现就是6V电压过低,达不到12V之故。 现在已经明白了,在功率放大板上,有一个小开关电源,小开关电源,产生12V,有一个7805,产生5V。把小板子拿回来,分分钟就把它修好了。 修这样的电器,是需要一定的功底的。我不想说是某某元件坏了,避免局外人依葫芦画瓢,引起误导。而真正的从业人员,是一看便知分晓。下 |
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.160711 second(s), 17 queries .
