| 空调不制冷 3、排查电路板内外原因 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。 (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 (1)整机常规检查: 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。 室内、外风机是否运转。 保护前的征兆。 各传感器有无明显的开路、短路性。 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 220V电压、工作电流的测量。 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 (2)电路板的常规检查: 保险丝,压敏电阻是否烧坏。 +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 遥控接收头、显示电路测量及代换。 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 (3)制冷系统常规检查: 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 (1)假若是三相控制一定要先调相序。 (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。 (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 6、辅助方法检查 (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修收到其他维修同行的一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 (2)利用调试功能判断传感器故障 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。 (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 1234 / 4 页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.127253 second(s), 17 queries .
