几种空调不制冷的原因分析和故障排除方法
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 615| 评论: 0
摘要: 空调不制冷的原因讲解,为什么制冷效果不好的维修原理 如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决。动手把堵塞的清理掉就可以了。其实空调每隔一段时间就应该清理一次,以达到良好 ...
    空调不制冷
空调不制冷原因之三
原    因: 空调的功率不够以致于不制冷。解决办法: 使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配
    这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。这类情况是我们平时比较容易忽视的,能够找到这为原因并很好的解决的话,不仅可以使空调更制冷,还可以省电,也可以延长空调的使用寿命。像解决这类问题,一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
空调不制冷原因之四
原    因: 外界环境温度过高导致空调不制冷。解决办法: 改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)
    这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高。如的有楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷,有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
空调不制冷原因之五
原    因: 空调长时间不清洗保养,解决办法: 清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。
    买了空调,大家就都认为可以高枕无忧的享受了,其实不然,我们还得经常的对空调进行多方面的保养。这其中就有一条,由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
空调不制冷原因之六
原    因: 室外机与室内机之间的铜管过长。解决办法: 尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
    有的空调因安装的需要或安装得不合理,使得通风管过长,这样热传递效率低也会造成空调不制冷,当然空调不制冷的原因是多方面的,还有诸如空调压缩机老化等等原因
  1234 / 4 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.183814 second(s), 17 queries .
