几种空调不制冷的原因分析和故障排除方法
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 612| 评论: 0
摘要: 空调不制冷的原因讲解,为什么制冷效果不好的维修原理 如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决。动手把堵塞的清理掉就可以了。其实空调每隔一段时间就应该清理一次,以达到良好 ...
    空调不制冷的原因讲解,为什么制冷效果不好的维修原理   如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决。动手把堵塞的清理掉就可以了。其实空调每隔一段时间就应该清理一次,以达到良好的制冷效果以及保障个人健康。中国保修网之前已经有不少文章介绍如何清洁清洗空调了,大家可以一一查看。嫌麻烦也可以直接登陆中国保修网查找相关的清洁维修空调公司,让专业人员帮你解决。
    接下来我们讨论如果空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,制冷效果差和没有效果,我们怎样判断空调不制冷的问题。
空调不制冷原因之一
原    因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)。解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题
    这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
空调不制冷原因之二
原    因: 供电的电压不够。解决办法: 保持正常的供电电压。
    我有见过一个用户,在家老是说空调不够凉, 而们一去又检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致冷。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
1234 / 4 页下一页
1234下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.176001 second(s), 17 queries .
