格力空调故障现象和排除方法
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 格力空调常见故障判断维修方法在空调使用过程中难免会出现问题,但是遇到问题就要及时处理,现在格力空调专业人士对空调常见问题进行总结以及讲解处理这些空调常见问题的有效方法:  格力空调常见故障:  (1)、漏 ...
    格力空调故障
3.问题:开关失灵
  答案:选择开关是否有接线脱落、机械故障,用万用表检查是否导通,若融点不导通,应更换同一型号、规格的选择开关。
  4.问题:温控器失灵
  答案:温控器的旋钮放至最低温度档,若不能使压缩机起动,应进一步用万用表检查触点是否导通,若室温高时温控器触点仍不导通,应更换新的温控制器。
  5.问题:压缩机电动机烧毁
  答案:全封闭式压缩机电动机绕组若用万用表检查发现有短路,断路和碰壳通地时应予以更换同一型号规格的压缩机。
  6.问题:压缩机卡缸、抱轴
  答案:用橡胶棒或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,可能使压缩机起动运转,但仍无效时,应更换压缩机。
  7.问题:晶振或复位电路故障
  答案:更换有故障的元件
  五、空调器漏水
  1.问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞
  答案:清除接水盘,使排水孔通畅
  2.问题:冷凝水排水管折弯或压扁
  答案:检查排水管,有损坏时更换新的
  六、空调器频繁开停
  1.问题:电源电压不正常
  答案:检查原因,改善供电条件,加稳压电源
  2.问题:冷凝器散热不好,通风不良
  答案:清除冷凝器上的积灰,去除排风口前的障碍物
3.问题:制冷剂充入过量
  答案:放出多余的制冷剂
  七、空调器运转,但不制冷(或不制冷)
  1.问题:温控器调整不当
  答案:将温控器温度调低
  八、空调器运转,但不制冷(或不制热)
  1.问题:制冷剂不足或有泄漏
  答案:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂
  2.问题:制冷系统堵塞
  答案:用观察蒸发器结露和高压压力表压务值的方法判断系统是否堵塞,并以系统进行处理。
  3.问题:风扇不运转或风量不足
  答案:检查风扇电机是否烧毁,接线是否错误,若风扇电机烧毁应更换新的。
  4.问题:过滤网积尘太多
  答案:清洗过滤网
  5.问题:电加热器故障,短路或断路
  答案:更换新的电加热器
  6.问题:压缩机本身效率低
  答案:更换新的压缩机
  7.问题:制冷剂过量
  答案:放出系统中多余的制冷剂
  8.问题:室温感温包断路或短路
  答案:更换感温包或相关元件
  9.问题:压缩机继电器不能正常吸合
  答案:更换压缩机继电器
  九、冷气不足
1.问题:温控设定的温度过高
  答案:调低设定温度
  2.问题:过滤网太脏,堵住进风口
  答案:清洗过滤网
  3.问题:室外冷凝器出风不良,有障碍物堵住
  答案:清理冷凝器
  4.问题:电源电压不稳定
  答案:调节电源电压
  5.问题:室内密封性不够,人员进出频繁,室内有加热装置
  答案:调整室内环境
  6.问题:室外温度过高,高于43度
  答案:停机
  7.问题:制冷剂不足或过量
  答案:补足制冷剂或放出系统中多余的制冷剂
  十、扫风叶片不转动(遥控窗机)
  1.问题:扫风电机转矩不够
  答案:更换扫风电机
  2.问题:扫风继电器SWING不能正常吸合
  答案:更换扫风继电器
  3.问题:IC2003损坏
  答案:更换IC2003
  4.问题:接线错误
  答案:重新接线  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.167220 second(s), 17 queries .
