格力空调104瓷片电容引起的外籍频繁停机
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 经人介绍去修收到其他维修同行的一台格力挂机,故障第一次开机可以工作十分钟左右,随之外机断电。听顾客说,售后都修了几次,就是不彻底,最后让他换万能主板、没换,还和售后大吵一架,气的售后连内机外壳、主板都没给他复原。我去了 ...
    经人介绍去修收到其他维修同行的一台格力挂机,故障第一次开机可以工作十分钟左右,随之外机断电。听顾客说,售后都修了几次,就是不彻底,最后让他换万能主板、没换,还和售后大吵一架,气的售后连内机外壳、主板都没给他复原。我去了后,心里也没底,碍于面子,还是看看吧,先是复原、试机、测外机电流、压力,果然几分钟后外机断电,内机正常出风。断电前的外机电流正常,基本可以排除外机的问题,认为是类似温度控制到了断外机电源的假故障。确定了方向、制定了检测方法,开机时测室温检测插头2.46V,外机管温插头2.6v,内机管温插头1.5--4.3V跳动,当上升到4V多时外机就断电了、此时瞬间短路管温插头,外机就又工作了,(此刻心里暗自窃喜),拔掉管温探头,再测还是跳动,直观看到管温插头边有一只104J的瓷片,修弱电出身的我,看到它心里就有底了,用斜口钳取下,测量电阻为1K左右,也没换,直接KO了,收了200元、在顾客崇拜的目光中、潇洒离去
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.182045 second(s), 17 queries .
