科龙空调漏F检修过程
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 刚刚起伏,又迎来新一轮的炎热,七楼顶层更是炙热难当,天黑后一用户来电,其租住户空调坏了,诚恳求助维修。 夜间维修相对凉快,且思考冷静,外机在平顶上比较安全,背上行头去看看。 用户坦言,此机每年都要加 ...
   用户坦言,此机每年都要加氟,这一次加氟是在前一星期,今天效果又不行了。
   通常发生泄露的机器多因喇叭口过小断裂铜管安装偏心,加氟口顶针皮圈老化、螺帽拧得过松或开裂、阀杆O型圈疲劳变形、压缩机进出口附近的减震弯管震裂等等等。
   开机后到天台,发现细管结霜,明显反应又是泄露
   内六角阀丝扣,加氟嘴缠都有生料带,用户说外机里面的焊接点、压缩机附近管道、内外连接头都用肥皂泡检查过,看来遇到麻烦了。
   对于泄露的机器,个人认为不宜拆卸管道维修,以免在拆卸过程中将故障点带过,给下一步检查带来困难。在现场没有打压设备的情况下一般采取关闭高压阀门,微开低压阀门(常规机器顶住低压顶针),开机让空气吸入一定程度,然后逆时针退出低压阀杆关闭(常规机器松开顶针),停机打开高压阀门使外机压力平衡到连管和内机,依靠压缩机吸入的1.8个左右整机平衡压力的空气进行检漏。
   平时对于泄露缓慢的机器,压缩机打压冷却过后让内外机压力平衡后,将两个内六角阀杆顺时针关闭(有的机器是外四角阀杆)使内外压力隔开,一段(一天)时间后,再在低压管处接表;
   如果此时低于1.8的压力,打开两个阀门压力又上升证明是内机和管道部分发生泄露。
   如果接表后压力为1.8,打开阀门后压力下降了,证明是外机部分发生泄露。
   由于时间、急用、泄露快的关系,决定采取整体打压现场检漏。
   这台机器因试机过程中细管结霜,保温管保温后不能短时升温,考虑到吸入的空气如含水可能会吸附到管道内壁发生冰堵,决定采取直接加注制冷剂的方法,至0.5然后停机,利用氟利昂静态压力开始检漏。
  将内机机外壳打开,用海绵搓出肥皂泡,对右面的焊接点进行检漏没有发现问题。
  将出墙管道扎带松开,查内机出墙接头无漏,撕开一段保温管准备对整管检漏,逐步往远处推移,在推移过程中,发现有气泡从细管保温管内部鼓出来,再撕开一段,发现故障位置,细管一处发现沙眼。
  开机看表收氟至正压(负压容易将杂质水分吸入)  11 小时前 上传下载附件 (120.1 KB)
   直接在沙眼处补焊,再排空,开阀门,机器正常运转。
   顺便给新手说说这种阀门的结构;
   当液阀(高压细管)气阀(低压粗管)阀杆逆时针全退出时,管道与内外机相通,无顶针加氟嘴出口关闭。
    当气阀(低压粗管)顺时针旋入一圈左右,外界加氟嘴口与低压内部相通。
    当气阀(低压粗管)液阀(高压细管)阀杆顺时针全拧入时,内外机连通关闭。(这种结构的阀门在美的老柜机上比较常见)
    铜管本身(毛细管,冷凝器、蒸发器等)出现沙眼的概率相对比较低,在维修多年的制冷设备中不到20例子
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.156608 second(s), 17 queries .
