志高柜机空调每次开机制冷半小时后就显示E7不制冷了
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 前天遇上收到其他维修同行的一台志高柜机 听那公司负责人说每次开机制冷半小时后就显示E7不制冷了 我按下开机键空调正常打开 外机启动 还好外机就在外面阳台那里 看着工作一会粗管就结露了 制冷很正常 一直在外面观察着 当时正是下 ...
    前天遇上收到其他维修同行的一台志高柜机 听那公司负责人说每次开机制冷半小时后就显示E7不制冷了 我按下开机键空调正常打开 外机启动 还好外机就在外面阳台那里  看着工作一会粗管就结露了 制冷很正常   一直在外面观察着 当时正是下午太阳刚好晒到阳台 隔着玻璃门看着里面办公的美女 加上这火热的太阳 这浑身上下都在冒火啊  大概观察了半小时 突然外风机不转了 压缩机还在工作大概一分钟后就过热保护外机断电 内机显示E7 我站上梯子发现整个外机都很烫 散热不好 打开外机盖再开上空调 压机工作风机不转 我立马拔掉风机连接插头 测有220伏电压 此刻判定是风机故障 用表测风机线圈不通 估计是里面过温保护器断开了 因为风机很烫 于是拆下电机 放在阴凉处 我用水管把冷凝器冲洗干净 后 再去测电机线圈都通了 于是又装上电机 在插线的时候 突然想到 好像先看那风机转速不是很快 看了看风机启动电容是4UF的 我用表一量只有1.6UF 于是换上一个新电容 装好机盖 试机外机 启动正常 发现外风机比先速度高很多了 开了一个小时也没停机 。。已过了两天了也没见客户打电话过来 应该是一切正常了  最后经验总结 应该是风机电容容量减小 导致风机转速降低 散热不好 温度过高 风机内部过温保护器断开 风机停转压机还在工作 最后因过温整机保护停机 希望此贴能为本论坛师傅在修理空调故障时有所帮助
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.161505 second(s), 17 queries .
