TCL L24E10液晶(MSN2机芯)开机背光保护
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机背光保护 维修分析:通电测试机子背光3秒后熄灭,检测各路电压发现主板单独过来的,背光开关电压2.2V正常应有3.3V,空载正常。说明电源板完好。经仔细测量发现与EC9并排的一个10K的电阻阻值过大,并 ...
    故障表现为:开机背光保护
维修分析:通电测试机子背光3秒后熄灭,检测各路电压发现主板单独过来的,背光开关电压2.2V正常应有3.3V,空载正常。说明电源板完好。经仔细测量发现与EC9并排的一个10K的电阻阻值过大,并联一个与它一样的变为5K,开机试机正常。次故障为设计问题,按此方法改良已有4台。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.177849 second(s), 17 queries .
