| 正常情况下,空调制冷时,室内机出风口的最低温度应比进风口的温度低12-14度左右。如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺少制冷剂造成的,那么怎样判断空调缺少制冷剂哪?方法如下: 一、通过自检排除的方法 1、温度设定是否适当。 2、过滤网孔是否被堵塞。 3、制冷时阳光是否直射到室内。 4、制冷时风速是否在弱的位置。 5、室内外机组的进出风口是否有杂物堵塞。 二、缺氟(制冷剂)常见现象 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象: 1、低压管(粗管见图)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 2、高压管(细管见图)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。 4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。 5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。 7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 8、如果高压管(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有低压管(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。 三、补充制冷剂参考价 分体机单加制冷液(含四只接头及喇叭口漏液检修) R22冷媒机组 ≤2匹挂壁式200元,≤2-2.5匹250元,≤3匹300元,≤5-6匹400元; R410A冷媒机组≤1.5匹300元,≤2-3匹500元,≤5-6匹900元。 洛阳家电维修http://www.mxktwx.com |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.088457 second(s), 17 queries .
