空调方面的一些问题
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 炎热的夏季,总是少不了空调的服务。我们在使用的过程中,经常会遇到或这或那的问题,困扰着我们,下面我就为您介绍一些这方面的问题。 1、遥控器接收器坏 故障表现为:遥控不开机 原因分析:检查遥控器,用 ...
    炎热的夏季,总是少不了空调的服务。我们在使用的过程中,经常会遇到或这或那的问题,困扰着我们,下面我就为您介绍一些这方面的问题。    1、遥控器接收器坏  故障表现为:遥控不开机   原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。   解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。   2、温度传感器故障   故障表现为:空调制热效果差,风速始终很低。   原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。   解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。  3、空调不制冷、通讯故障   故障表现为:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作   原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。   解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后  4、外界信号干扰  故障表现为:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。   原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,收到其他维修同行的一台正常,另收到其他维修同行的一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。   解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。   5、电源相序保护   故障表现为:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机   原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障。   解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。    www.dexin360.com
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.099990 second(s), 17 queries .
