| 1.产品样木值与实验室测定值为了保证工程质量,曾在同济大学声学实验室抽样测定了进口的003、004、006、008号风机盘管。以006号为例,中档风量样本值NC比实验室约低sdB,而A声级约低3dB,图l表明,125Hz实验室测定值比样本高出23dB,250月z和i一sKHz也高出3~sdB。 2.同一型号风机盘管的嗓声变化﹁︸p翻进姐举蓦李63飞25250500IkZk4k‘skdB(A)倍频带中心频率·!H:006号风机盘管中档风量声压级笔4014套客房采用了006号风机盘管,风管系统及消声器均相同。在离送风口Zm处的噪声值列入表1,NC差值为19~23dB,A声级为14.4~15.9dB。图2表明:125一50oHz差值达20~ZsdB,iK~4KHz差值为10~17dB。这说明这种风机盘管声源变化很大,以致有的房客噪声超过了容许标准。两间书房也采用了006号风机盘管,风管系统及消声器相仿。在书桌处噪声值列入表2。书房甲的风机盘管噪声异常,NC竟比书房乙高出13~24dB,A声级也高出8.8~16.ldB。 3.同一型号空调器的噪声变化工程中采用了一些进口的005号空调器,其噪声也有相当差别,表3为005号空调器采用的隔声罩业安装在类似房间平顶上房间内噪声值。两室的NC差值为7~sdB,A声级差值为3~3.4dB。测量表明:63~iKHz时,两室差值为3一sdB。 4.另一例子为005号空调器安装在不同大小房间的平项内,隔声罩相同。小房间测点离送风口仅约lm,而大房间测点离送风口为2一3m,按理大房间内声压级应低于小房间。实际上,小房间的NC和B声级反而比大房间小5~7dB(表4)。测量表明:125Hz时,大房间声压级比小房间高出12dB。 不同大小房间内005号空调器声压级(dB)日光幻噪声易波忽视,但其声级变化颇大。表6表明:开日光灯时,房间内声压级可达NC一39和42.5dB(A),比最小值超过了NC一22和20dB(A),往往超过了房间容许噪声值,尤其是书房甲开日光灯时(空调设备未开),房间内噪声竟高达60.4dB(A),比噪声已经很响的2ED006风体盘管还要高出11dB(A)。当更换镇流器后,房间内噪声立即减少20dB(A)以上。 测量表明:日光灯的倍频带声压级可相差20一28dB,这是不容忽视的。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.325637 second(s), 17 queries .
