家用空调维修操作注意事项
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 【作业环境】检修空调时注意清洁和防潮,一定要防止污物、灰尘和水进入系统内,要把机组周围和接头附近清洁干净,避免雨天操作,确保在充灌HCR-22制冷剂的区域通风良好,使浓度降到操作标准或低于爆炸限度之下。尽管 ...
    【作业环境】检修空调时注意清洁和防潮,一定要防止污物、灰尘和水进入系统内,要把机组周围和接头附近清洁干净,避免雨天操作,确保在充灌HCR-22制冷剂的区域通风良好,使浓度降到操作标准或低于爆炸限度之下。尽管在通常情况下空气稀释以足够,但还需要排气通风,风速至少达到0.3米/秒。
【制冷剂的使用】保存和搬运制冷剂瓶罐时,应按要求存放,严禁直接对制冷剂罐瓶加热或将其放在45摄氏度以上的环境中。严禁在有明火的环境中加注,加制冷剂时应戴护目镜,以免冻伤眼睛。避免制冷剂与皮肤直接接触。
【制冷系统管道操作】拆卸管道时,应立即将管道或接头封住,以免潮气和灰尘进入。
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.171658 second(s), 17 queries .
