TCL LE23C18液晶遥控开关正常,无图像无伴音
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 故障表现为:遥控开关正常,无图像无伴音 分析与检修:测量遥控开关机电压正常,无图像无伴音,灯管不亮,测背光开关电压3.3V正常,亮度控制无电压,如果纯粹背光不亮应该有声音,而该机也无声音,并且遥控开关机 ...
    故障表现为:遥控开关正常,无图像无伴音
分析与检修:测量遥控开关机电压正常,无图像无伴音,灯管不亮,测背光开关电压3.3V正常,亮度控制无电压,如果纯粹背光不亮应该有声音,而该机也无声音,并且遥控开关机还起作用,怀疑电源电压有问题,测12V电压(板子标记电压),实际测量为18V,难道电源真有问题?测量5V正常,由于这两个电压时同一个变压器出来的,不可能啊,思路有转到主板,试着将背光ADJ和BRI短接,屏幕开启,出现TCL图标,字符英文无台,重新搜台,图像声音正常,只是音量无法调节,进入总线,工厂复位,机器恢复正常。 该机出现现象,怀疑用户常年待机,造成记忆快数据错乱引起。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.187805 second(s), 17 queries .
