TCL C32F220液晶(6M181机芯)不开机
2023-4-29 08:21| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:红灯亮不开机,按开机键没反应,检测电源板3.3V和12V都正常,没有屏供电和背光控制电压,判断是数字板坏,检查数字板各组供电时发现U4输出有电压,但经过电感L31后就没有了,关机 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:红灯亮不开机,按开机键没反应,检测电源板3.3V和12V都正常,没有屏供电和背光控制电压,判断是数字板坏,检查数字板各组供电时发现U4输出有电压,但经过电感L31后就没有了,关机后查出是电感L31开焊,补焊后开机正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.187801 second(s), 17 queries .
