外热交吸热效率降低造成的制热不好....
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 外热交吸热效率降低造成的制热不好....记得几年前,某网点收到其他维修同行的一台变频空调出现通讯故障修不好了,要我帮忙..故障是电抗器接触不良和缺一口氟。故障找到后我就走了,这一天网点不太忙,几个工人又把室外机拆开想研究研究 ...
    外热交吸热效率降低造成的制热不好....记得几年前,某网点收到其他维修同行的一台变频空调出现通讯故障修不好了,要我帮忙..故障是电抗器接触不良和缺一口氟。故障找到后我就走了,这一天网点不太忙,几个工人又把室外机拆开想研究研究...一会他们又打来电话说;不知道是哪种故障,效果又不如刚才好了。回去看后就说;把外壳安装好就好了,果然就是这样! 你想空调制热时,外热交是吸热的,外风扇是帮着把“风”从外热交通过,然后外热交吸走风中的温度。现在你卸了外壳,风扇虽转,但来到风不是后方;而是四方,这样外热交就吸不来多少热。那么以此类推,外风机的效率降低,外热交太脏(包括被冰雪覆盖),室外机在一个密闭的小空间里是不是最终的效果是一样的....
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.173180 second(s), 17 queries .
