| 绍他给自家7匹空调调整氟的一点看法,很具代表性...我自己家里今天就安装了收到其他维修同行的一台志高7匹的空调,因机内有部分制冷剂,不好实行定量加氟,只有凭感觉来操作了,没加液前开机后感觉压缩机出口稍有温度,管路几乎是常温,然后拿掉四通阀接线开始加液,等加到一段时间后关掉气瓶角阀,这时压力表不到0.1MP,接上四通阀后压力表开始上升,升到1.3MP时开始下降(室内风机启动),降到1.0左右时基本稳定,但感觉粗管温度只有温没有烫的感觉,再继续加液,等大约加了2kg左右的样子时停止,这时观察压力表指示在1.3-1.4左右,粗管温度手感觉可以攥住而细管略微有点温度,因这时不好断定是多是少加之用卡表测压机电流在8A左右,故干脆把罐内已剩不多的氟利昂全加进去了(反正多了可以放回罐内),这时等压缩机工作一段时间后再观察压力表为1.4MP只涨了一点点,管温也没什么明显的变化,这时开始怀疑可能是氟利昂加多了,打开气瓶开始多次逐渐放回多余的氟利昂,这期间压力表不但没降反而上升到1.5MP,管温也有所上升(稍有点发烫的感觉),当放到瓶内已感觉有点重量时,这时压力表指示已在1.6MP左右,再摸粗管已感觉烫手并摸不住了,细管也感觉有点温度了,压缩机电流已在9.5A左右了,室内机出风口也感觉有点烤的感觉了应该是接近最佳工作状态了,于是断开四通阀等压力表降低后卸掉加液管接上四通阀,到此安装调试结束。 从上述案例中我总结出一点经验,冬天空调制冷剂不是越多越好,当然少了也不行,加多或加少都会出现楼主所说的冷、热交换不好的现象,也就会造成空调冬天制热不好的现象。 以上只是我本人的一点实际操作经验而已,没有理论依据,希望各位高手及同行师傅们指正,我在这先谢谢大家 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.208563 second(s), 17 queries .
