空调不制冷加氟的要点,加多了是什么现象
2023-5-13 19:35| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 这台空调上门维修,测静态压力正常范围内,运行半小时后,排气压力2.5MP,排气管烫手,压缩机运行电流正常,室内机出风口不是很热,辅助电加热已开启,内机蒸发器翅片干净,风机运转正常,再过10分钟,停机保护,出现 ...
    这台空调上门维修,测静态压力正常范围内,运行半小时后,排气压力2.5MP,排气管烫手,压缩机运行电流正常,室内机出风口不是很热,辅助电加热已开启,内机蒸发器翅片干净,风机运转正常,再过10分钟,停机保护,出现E4故障代码,查代码为系统异常,原因出在哪里,高手指点下。本人觉得油堵的可能性比较大
一个典型的氟加多了故障
其实他要是再打开柜机前罩壳,还可以见到粗管子直到内热交的进口都是非常烫的,但一进内热交就几乎没有什么温度了,更严重的事情是内热交的上面温度还勉强说得过去,可内热交的下面就几乎是冷的....再说他们那个地方现在室外温度已是很低,几乎接近零度,正常的高压怎么会是2.5MP(从他上面讲的来看,室内温度也并不高呀,辅电都可以打开,如果内热交温度过高;辅电是打不开的!)还有他说电流非常的正常;显然他又是一个中毒比较深的一个网友(说白了它是只知其一,不知其二,这个额定电流是指标准工况下的标准电流,是个参考性的东西。而好多的维修工都以为不管冬夏电流都应该是这个电流。格里就因为这样,现在出的空调都把这个电流值给取消了,免得给格里抹黑,现在的工况远低于标准工况,那么这个电流也应该低于额定电流值)还有这个网友恐怕还认为粗管子烫,那么室内机制热必定好,这又是一个误区;粗管子的温度近乎接近于压机排出的温度,(故障代码里面就有一个故障叫做压机排出温度过高,就是指这个毛病,而引起这个故障的原因多半就是氟不合适,也就是说;氟不是多了就是少了,也就是我常说的;压机排出温度与加氟量有一个驼峰效应)
当然如果那个地方室外温度较高,制热效果很好,那么粗管子的温度也是比较高的(手握不住)但那和氟不合适不是一回事!总之这个网友还有一个问题就是他以为空调达不到理想的制热效果只要给空调多加一点氟就好了(这就好像你给儿子多吃一点,儿子以后就能当上公安局长了一样。理想和现实不是一回事)要知道我们使用的空调就是热泵空调,而这个热泵空调就是在室外吸取热量,经过空调提升,到室内放热。那么室外的温度远没有前一阵暖和;换一句话来讲就是现在室外的热量不如过去了,吸来的热远不如过去,那么室内制热的效果肯定也是不如过去的,它不是多加点氟,多说点好话,多捎烧点香能解决的事情..........说的话哪位网友可能不爱听,但对他以后挣钱有好处,那就是不是什么钱都可以挣得
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.194038 second(s), 16 queries .
