| 故障表现为:三无 维修与分析:三无拆开壳就看见大IC(MST68181)烧坏,怀疑是不是供电过高烧的,拔下连接线检查电源板发现3.3V升高到12V;而12V没有输出。经过检查发现U4(34063)对地电阻不对,更换后3.3/12V输出正常;更换主IC 通电测试机子故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:07 , Processed in 0.186249 second(s), 16 queries .
