海尔小状元空调的化霜条件和退出
2023-5-13 19:34| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 各品牌机型化霜的条件和退出大体上是差不多的,但在某个品牌机型在数据上多少有点差异。这是海尔小状元的化霜条件和退出除霜:1. 除霜的进入条件:除霜的进入条件有两种,分智能化霜和传感器化霜,通过选择判 ...
    不知道大家看明白了没有,化霜退出的条件基本上各个厂家执行的几乎都是任一条件满足既退出化霜(具体数据各个厂家有所不同)
不知道大家看明白了没有,化霜退出的条件基本上各个厂家执行的几乎都是任一条件满足既退出化霜(具体数据各个厂家有所不同)这些条件有压机电流畸变,化霜的时间太长了,冷凝器的温度太热了等等.......一般来讲压机因为化霜热保起不来的毕竟还是少数,但并不是没有,而且还不少,而原因却是几个化霜退出监控的职能部门都没有尽职。以前我就见过几例,例如有几例就是电流检测电路出问题了(有两例是换板子后主电源线没有穿过电流互感器),还有的是外管温线断了,内管温阻值变小了,内风机风速过低过滤网脏了,还有几例查硬件那那都好,更换一块板子就好了...其中有一块就是更换eep rom数据好了的,对于这些故障你没有数据几乎就没有一点办法,究其目前来讲空调数据还是一个空白
。我知道有那么几个人他们有数据,但他们只卖板子绝不买数据!有人把外风机走走停停叫化霜了,可也有人把内风机走走停停叫化霜。
这不刚才就遇到一个主,说是已经叫人给看过了,化霜频繁,修不了了,叫我们赶紧去!小陈去看后是氟加多了,内热交不热,内风机走走停停,小陈放氟就好了,这把用户心疼的.....这台空调的特点是柜机出风口上边热,下面凉,内管温在内热交的中间,这里的温度正好是内风机开停机的临界点,内风机开后这里就凉了,风机停后,这里又热了....放氟后这里的温度就相对均匀了,粗管子也不烫了。
   12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.193309 second(s), 17 queries .
