| 各品牌机型化霜的条件和退出大体上是差不多的,但在某个品牌机型在数据上多少有点差异。这是海尔小状元的化霜条件和退出除霜: 1. 除霜的进入条件: 除霜的进入条件有两种,分智能化霜和传感器化霜,通过选择判断不带室外传感器的机型按智能化霜,带传感器的按传感器温度化霜. 智能化霜: A.内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次开启连续运转的时间超过10分钟,且压机累计运 转超过45分钟,压机连续开机20分钟以上、室内盘管温度低于42℃ B.压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,内盘管温度小于42℃,压机再开机5分钟后。 C.压机累计运转时间超过3小时,且压机连续运行20分钟以上。室内盘管温度低于42℃后进入除霜。 D.室内盘管温度与室温的差值小于18℃后连续5分钟,且压机累计运转时间超过45分钟,且连续运转时间超过20分钟。 满足上述条件之一后,即进入智能除霜。 传感器化霜: 制热运转过程中,压缩机连续运行45分钟以上,检测到除霜温度低于-5℃,室内盘管低于42℃,进入除霜程序,进入除霜后检测到除霜温度高于12℃或除霜时间大于12分钟则退出除霜。 2 .除霜的退出条件: a. 无室外温度传感器:除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6) b. 有室外温度传感器:室外盘管温度大于12℃或除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6V)。 除霜期间,电流峰值截止退出除霜,但压机启动后60秒内保护不起作用。 除霜期间,温度传感器异常不检测 退出除霜后风机进入防冷风开机 3:除霜波形图 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.179804 second(s), 17 queries .
