| 收到其他维修同行的一台老空调制热不好,也总是不化霜,室外机的外热交下面的冰结的老厚老厚的都和墙挨上了.....一看就知道是缺氟了,它有外管温,可这个外管温在外热交2/5(偏下处)几乎感觉不到冷,而这个外管温的下面却异常寒冷...制热的时候,氟是从毛细管组出去,到外热交的下面边吸热,边往上面走,由于蒸发压力低,蒸发温度也低,因此下边就特别的容易结冰。由于缺氟没有达到饱和压力,因此他就是那么一蹦子的力气,起头把劲用完了,后面就没有劲了,也就吸不来什么热了.. 吸不来热;制热自然就不会好。这台空调的外管温也是参与化霜感知的,可探头的地方老是不冷,电脑就误认为外热交不冷,那还化什么霜呢????另外假设即使它会有化霜的行为,那么化霜的实际效果也是不会好的!理由是,高温高压气态的氟从外热交的上面进去开始化霜(可由于缺氟这里却并没有冰霜,全在下面)可还没有走几步路呢,氟就没有什么热量了,到了该它用劲化霜的时候,他却掉了链子没有热量了,你说这气人不..... |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.183680 second(s), 17 queries .
